PC Netzteil umbauen
ok mal was grundsätzliches! wenn man ein Akku mit 6 A laden will dann muß das ladegerät die spannung mit anpassen. Sprich die Eingangsspannung ist 12 Volt...der akku hat beim laden aber nur 10 Volt...strom fließt also zum Akku da er weniger volt hat. Die restlichen 2 Volt fallen im Lader ab (gerät wird warm) So lange wir energie vernichten müssen ist das problem noch recht klein..das geht über eine einfach LAST. Da ich das ladegerät aber noch mit versorgen muß ist bei 6 zellen akkus der ladstrom in etwa auch gleich eingangsstrom...
Wenn man jetzt aber sein Sender laden will mit 8 Zellen so kommt man schnell auf über 12 Volt...da die eingangsspannung aber konstant 12 Volt ist muß das Ladegerät hochspannen um ein Ladestrom in richtung sender bereitstellen zu können...das ganze verbraucht auch energie...also ist indiesem fall der Eingangsstrom höher als der Ladestrom....alles klar soweit? sollte euer Ladegerät 3 A ziehen aber im selben Augenblick mit 6 A laden...dann hat hier jemand ein Gerät mit über 100% Wirkungsgrad...würde ich behalten..damit kann man vieleicht mal den Nobelpreis gewinnen und ganz nebenbei das Energieproblem der Menschheit lösen.
Pc Netzteile der unteren Preisstufen haben zwar ganz tolle leistungswerte können diese aber nur für kurze zeiträume aufrecht erhalten ohne zu überhitzen. Ich würde auch davon abraten Netzteile einzusetzen die nicht min 10 A auf der 12 Volt Schiene liefern können...dieses kann echt gefährlich sein
Holger, würdest du das jetzt nochmal erzählen und dir dabei vorstellen, ich wäre 2 Jahre alt...
Mein Netzteil fängt beim Laden jedenfalls an, mit dem Lüfter ziehmlich ordentlich zu pusten, wenn ich lade. Aber bisher gibt´s keine unangenehme Gerüche oder Wölckchen aus dem Netzteil und bis das so weit ist, läuft das erstmal weiter.
ist doch eigentlioch ganz einfach.
- 12Volt eingangsspannung zum Ladegerät
- Akkuspannung lliegt beim laden bei ca. 9V
- 3V Differenz müssen also in Hitze verbraten werden
- Hitzeentwicklung am Ladegerät (ist aber normal, da Betreibsspannung 12V ist)
2ter Fall:
- wir haben jetzt einen Akku mit 14Zellen -> 16.8V -> ca. 21V Ladespannung
- 9V müssen also hergezaubert werden
- das geht nur mit Sapnnungsverstärkung und die benötigt Strom
So. zurück zum Netzteil.
Auf den Aufklebern bei den Netzteilen steht immer nur das max. Wert. Nicht aber die Dauerleistung und was passiert wenn wir uns diesen Wert nähern.
Meist bricht die SPannung zusammen (im schlimmsten Fall auf 0V)
- Mein Netzteil ist von Enermax und kann bis zu 17A auf 12V leisten, bricht aber schon bei 15A um 0,5V auf 11,5V ein... 15A * 11,5V = 173Watt
Also, wenn man sich ein Netzteil zum Laden von Akkus kaufen will, muss man nicht nur den Ladestrom berücksichtigen sondern immer auch, dass das Ladegerät ja auch Strom braucht für die Elektronik.
Wenn ihr also ein Netzteil kauft, dann sollte es mehr als 6A liefern.
Ich würd so min. 12A nehmen.
Hi, wie gesagt habe ich ja nicht wirklich das Glück mit PC-Netzteilen. Jetzt habe ich im Netzteil ein Teil gefunden das sieht aus wie eine Sicherung, ist wohl auch eine. Da steht drauf E.T10AH250V
Kann es sein das so eine Sicherung durchbrennt? Brennt die auch bei einem Kurschluss durch? weil da würde ich ja am ehestens drauf tippen. Wenn ich das Netzteil anschalte dann gibt es nur ein ganz leises "Klick" aus dem Netzteil. Was hat das zu bedeuten?
Wenn es diese SIcherung wirklich sein könnte, wo bekomme ich noch bis zum WE so ein DIng her, bei COnrad?
Bitte helft mir!
Fabian hat geschrieben: E.T10AH250V
das ist eine Sicherung
Träge, 10Ampere, 250Volt
nimm die am besten mit zu Conrad, denn die gibt es in verschiedenen Längen und Dicken.
achso... und nur im 10er Pack... aber ich denk, das wird so 2euro konsten... mehr nicht
Und kann diese Sicherung der Verursacher dafür sein das das Netzteil beim Einschalten dieses leise Klick macht. Nicht das das am Ende wirklich was anderes ist. Und wieso sollte die dumme Sicherung einfach rausfliegen :roll:
Ah super hab meine Sicherung bei Conrad gefunden,
Strom: 10 A
Abm.: (Ø x L) 5 mm x 20 mm
Approbationen: EN 60127-2-5
Ausführung: Keramikrohr mit Löschmittel
Auslöse-Charakteristik: Träge
Ausschalt-Vermögen: 1500 A
Nennspannung: 250 V
Hast recht, 10er Pack und nicht mehr als 2 Euro. Dann werde ich wohl noch mal zu Conrad müssen, ich hoffe das ist dann auch der Übeltäter.
Danke aber schon mal!
Hmm, ich habe die Sicherung mal vorsichtig aufgebrochen und der Faden ist noch ganz und verbindet beide enden, also ist die Sicherung wohl nicht der Übeltäter. Weiß der Geier was das sonst ist, ich hoffe ich kann am Wochende irgendwo mit ran und dann werde ich mir entgütltig ein richtiges Netzteil kaufen.
also sicherung testet du mit einem multimeter..einfach durchgang prüfen... das auseinander brechen ist ehr nicht die richtige art!
Stimmt, aber geht auch :wink:
Der Faden war ja heil.
Selbst wenns daran liegen würde, ich hab keine Lust deswegen wieder überall hinzueiern und so, ich werde mir einfach was gescheites kaufen in absehbarer Zeit :?
Re: PC Netzteil umbauen
R.I.P.
Nach etwas mehr als 8 Jahren Laufzeit hat so eben mein Selbstbau die Fahne geschwenkt (Rauch) und mein Zimmer stinkt nach Leistung.
OK... war auch absoluter Härtefall. 2x 4S mit 9Amp.
aber lange gehalten hat es trotzdem... :cry:
Jacob
Beitrag von Jacob »
Thomas nicht wegschmeißen. Ist doch dein bestes elektrisches Bauteil.
Musst du unbedingt versuchen zu reparieren.
Die Spottdrossel hat gesprochen :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
The walking DEAD...
es lebt.. ES LEBT.. flockige 12,66Volt
War wohl nur der Überlastschutz. Ok... der Schutz tritt erst kurz vor der Kernschmelze ein, aber er geht :twisted:
aber keine Angst.. neues wird bestellt ;)
aus gegebenen Anlass.
Mal ein Power Calculator. Passt mit den Werten zu meinen Lader gut überein.
http://www.revolectrix.com/CP10XP_calculators_Main.htm
