da ich ja nun auch irgendwann vernünftige Akkus haben werde, wollt ich mal fragen ob jmd ein Bauplan für eine Endladeplatine hat. Denn teilweise 25€ sind mir defenitiv zu teuer für 5€ Materialkosten.
Ich weiss immo nicht ob die wirklich so einfach zu bauen sind wie ich mir das denke.
3Dioden, 1dicker Widerstand und ein paar kleine LEDs.
Idee:
an jeder fallen 0.3V Spannung ab
Widerstand um mit ca. 0,8-1,0 A zu endladen
fällt die Spg unter 0,9V fließt kein Strom und die Akkucelle ist sicher vor Tiefendladung.
natürlich müsst man das ganze 6mal auf einer Fläche eines Akkus unterbringen, was aber nicht das grosse problem dastellen sollte.
Wenn jmd Tips hat, kann er ja mal was dazu schreiben.
Endladeplatine
ganz so einfach ist nicht! auf einer endladeplatine muß man jede zelle einzeln endladen! du brauchst also 6 lastwiderstände, 6 Dioden und 6 glimmlampen die bei 1,0 volt noch leuchten! Wenn du es mit LED machen willst ist das schon schwerer da eine led 1,5 volt braucht und immer nur den zustand zweier Akkus anzeigen kann ausgehen soll diese ja vonn 0,7 volt Zellenspannung unterschritten wird. Auch deine inline gelöteten akkus gehen dafür natürlich nicht..sie sollten alle side by side gelötet sein.
Der zweck des ganzen ist die akkus vor dem ladevorgang auf selben level zu haben..so halten die akkus viel länger und haben lange volle leistung!
natürlich ist da nicht so einfach
so in etwas müsste das klappen
R1 sind die Vorwiderstände der LEDs, WIDERSTAND METALL 0,6 W 1%, 0.11€
die Transistoren schalten die LEDs, TRANSISTOR BC 547 A, 0.13€
R2 Entladewiderstand, WIDERSTAND DRAHT 5 W 1R2, 0.49€
Diode(n) mit 0,9V Speerspannung, 3*1N4001, á 0.08€
LED, LED 5 MM ROT LOW-CURRENT, 0.20€
Lochrasterplatine ~ 4€
Gesamtkosten pro Platine ca. 10 ohne Mengenrabatt
normal müsst das gehen. Kann ja mal jmd, der eine Platine von LRP hat, drunter schauen. viel mehr dürft da auch nicht sein.
