Hi, ich hab nen GM 13,5T Motor hier liegen der ja ein festes Timing von 30° hat.
In meinem Regler kann ich nun auch die Timings zwichen 0° und knapp 27° einstellen.
Hat die Einstellung im Regler jetzt Einfluß auf das Timing oder ist das egal,
da der Motor ja ein festes Timing hat?
Ich weiß jetzt nicht ob das wichtig ist, aber ich fahre ohne sensor.
Gruß Patrick
Motor Timing
Fernost software? keine Arnung..das Timing ist der Winkel der angibt wie hoch der Drehwinkel vor der Drehzahl des Rotors liegt..dafür ist aber die Position des Rotors dem Regler mitzuteilen... was wiederrum durch das sensorkabel passiert....wenn es keine Rückmeldung zum Regler gibt kann dieser auch das Drehfeld nicht timen. Ohne sensor lässt der Regler einfach starr das drehfeld um den Rotor kreisen.
merkst du denn ein großen unterschied wenn du den winkel im Regler abänders ?
Ich meine mal irgentwo gelesen zu haben, das ein Sensorloser
Regler anhand von Induktion merkt wie der Rotor steht.
Da im stand ja keine Induktion vorhanden ist, gibt der Regler da dann einfach
mal blind irgendwo strom drauf, in der hoffnung das der Motor da schon irgentwann
mal drauf reagiert und dann die Induktion da ist.
Was wohl auch das zuckende Anfahren erklären würde.
Mit aufgebocktem Auto merke ich da keinen Unterschied zwichen den
Timings, auf der Strecke hab ich da noch nicht mit rumgespielt.
Ist eine Timing änderung denn deutlich spürbar? also nicht nur vom computer meßbar.
