Wie ein Getriebe richtig fetten?
Verfasst: 11. Jun 2007, 13:00
Bei einem riemengetriebenem Tourenwagen stellt sich die Frage nicht so sehr, schaut man sich aber das gekapselte Getriebe bei einem 2WD Offroader an, so sitzen im "Getriebekasten" meist 3 Zahnräder, die zwischen der Antriebsachse (auf der das HZ sitzt) und den Diffmitnehmern vermitteln. In den Anleitungen wird darauf hingewiesen, dass hier geschmiert werden soll. Bloß mit welchem Fett
Stefan gab mir in Ahlhorn mal ein wenig schwarzes Fett von Tamiya, hab aber vergessen, wie das hieß. Und wo bekomme ich das her?
Verfasst: 11. Jun 2007, 14:24
das schwarze fett war von asso und das kannst auch verwenden dafür.
Verfasst: 13. Jun 2007, 19:01
Das Fett war nicht von Asso und auch nicht von Tamiya, sondern von der Firma Opel in Rüsselsheim.
Verfasst: 13. Jun 2007, 19:10
Das Asso Fett wäre aber auch zu gebrauchen dafür und wird beid em b4 bausatz auch dort verwendet...Das Opelfett kann natürlich auch selbe schmiereigenschaften haben...das kann ich aber nicht sagen.
Es gibt sicher noch zig andere Schmierstoffe die man bedenkenlos verwenden könnte. Ceramicfett z.b.
Verfasst: 13. Jun 2007, 19:15
Nicht so ganz richtig,da Ceramikfett keine guten Hafteigenschaften besitzt.
Das Fett was ich mir besorgt habe ,bleibt selbst bei sehr hohen Drehzahlen da, wo es hingehört.
Verfasst: 13. Jun 2007, 20:54
Stefan bringt Licht ins Dunkel. Opel-Fett. So so. Da komm ich erstmal nicht so leicht ran, was mich wieder zum Asso-Fett zurückbringt. Wie heißt das denn genau? Von Asso gibt es auch ein Differential-Wartungsset mit mehreren Fetten, ist da auch das Getriebefett mit bei? Wisst ihr wovon ich rede? Ich weiß nämlich leider selbst nicht, welche Bestellnummer oder Bezeichnung dieses Set hat.
Verfasst: 13. Jun 2007, 22:32
was du evtl auch nehmen kannst ist Grafitpulver.
Dafür muss aber alles sauber sein und trocken bleiben.
