Starachse T3 schwergängig
Ploggi074
Beitrag von Ploggi074 »
Nabend, habe eben beim reinigen meines T3 festgestellt, das die Staraches vorne nicht sauber läuft. Wenn ich sie ohne Riemen drehe klackt es immer. Ist das normal oder stimmt da etwas nicht??
Xray T3 011
Sanwa M11
GM 5000 40c
Graupner UltraDuo45
Die Frage beantwortet sich von selbst,oder?Klappern, Schlackern darf da nichts,die muß sauber Laufen.Ohne den Riemen einbauen und dann mal drehen,sie muß nun leise Laufen und du darfst eigendlich nur das surren der Lager hören.
Ploggi074
Tja, habe eben mal die ganze vorderachse zerlegt, und nichts gefunden.
Sollte vielleicht morgen noch mal drüberschauen. Übersehe bestimmt irgendetwas...
Xray T3 011
Sanwa M11
GM 5000 40c
Graupner UltraDuo45
M@ik
Beitrag von M@ik »
Hast du mal die Lager überprüft, denn ich hatte mal was ähnliches, wo dann ein Lager defekt war.
Überhol mich ruhig, ich jage lieber!
- Kugellager im Achsträger
- Kugellager an der Starrachse
- Kardane schwergängig
- Kardane zu lang? dadurch spannung auf der gesamten Achse
aber ich tippe mal auf die kugellager
BlueSilver
Beitrag von BlueSilver »
Servus,
schaue mal mal das Du auf beiden Seiten dein Rollcenter, welches man ja in den Bulkheads mittels der Exenter einstellen kann, auf beiden Seiten gleich ist :lol:
Bis denne,
Marcel
Christoph Kirchhefer
Beitrag von Christoph Kirchhefer »
- Lager in Ordnung?
- Kardanstift an der Außenseite rausgewandert?
Möglich ist auch, dass sich die oberen Bulkheads, die die Dämpferbrücke halten, verzogen sind und nun ungleichmäßig auf den Halter des Lages drücken.
Ausserdem kann es sein, dass dieser Lagerhalter nicht richtig im Bulkhead sitzt. Vielleicht nur verschmutzt? Hatte ich auch schonmal.
