Geteilte Spurblöcke Tamiya 416 / 417
Einstellen, Ändern, Messen, Bestimmen, Justieren ...
Sebastian1988
Beitrag von Sebastian1988 »
Hallo habe da eine Frage an die Tamiya-Experten.
Wie rum montiert man die geteilten Spurblöcke, X nach aussen oder nach innen???
Gruß Sebastian
Tamiya TB-Evo5ms
Re: Geteilte Spurblöcke Tamiya 416 / 417
wußte garnicht das es ein X Block gibt... ansonsten hat man zwei spurblöcke in einem... beim 417 nimmt man die Blöcke meist vorne da sie einfacher zu händeln sind..aufgrund der Unterlegscheiben. Außerdem sind sie etwas stabieler.
Sebastian1988
Ok, hab es schlecht formuliert.
Gibt ja die a-f Blöcke. Und die geteilten die ich dazu bekommen habe, haben a, ax und c, cx.
A nach Chassis außen oder Ax nach außen?
Tamiya TB-Evo5ms
reggie
Beitrag von reggie »
Es gibt im Netz mehre Tabellen bezüglich der Spur-Blöcke von Tamiya.
Es kommt immer drauf an was für eine Spurbreite, Nachlaufen ( toe ) du fahren willst .
Sebastian1988
Ich weiß nich ob ich die Tabellen richtig verstehe.
Wenn ich nun an der Vorderachse C-XC fahren haben ich 0° Vorspur? fahre ich D-XC habe ich 0,5° Vorspur?
An der Hinterachse XA-F sind 3° und XA-E sind 2,5° oder wie nun?
Ich glaube ich stelle mich gerade nur doof an, aber ich Steige durch die logik von den nicht durch.
Weil
A=0
B=0,5
C=1,0
D=1,5
E=2,0
F=2,5
Da geht ja nicht auf. Oder Habe ich da nen Denkfehler drinne??
Tamiya TB-Evo5ms
Sebastian1988
Doch noch was gefunden:
Laut einer Tabelle gibt es nen X Block welcher als 0° anzusehen ist. also is dann der A = 0,5 und der F = 3,0, dann würde das ja passen.
Also
X=0
A=0,5
B=1,0
C=1,5
D=2,0
E=2,5
F=3,0
so richtig??
Tamiya TB-Evo5ms
standart ist vorne C-C fahren hinten 1XA auf F... mit allem anderen kann man mal spielen..beim Evo keine Unterleger unter den Blöcken.
Es ist natürlich immer die Differenz zwischen den Spurblöcken was den Spurwinkel angibt...aber das hast ja sicher begriffen ;-)
Sebastian1988
Und wie rum muss ich ein geteilten c-xc spurblock ins Chassis Schrauben um ihn als C zu nutzen?
Die kann ja so und so montieren, muss c aussen dran stehen um auch C zu haben oder anders herum?
Tamiya TB-Evo5ms
halte ihn einfach mal an einen einteiligen block... dann bekommst es sicher selbst raus..wenn sie richtig rum montiert sind sind die stangen natürlich parallel.
Sebastian1988
Ja durch probieren gings. Aber bei nem A-XA is da kaum ein unterschied
Und den C-XC wollte ich noch nich auspacken nun hab den halt doch ausgepackt.
Tamiya TB-Evo5ms
