Seite 5 von 8
Re: LETZTE ÄNDERUNG! 12 Std von Schwanewede am 3.08.13
Verfasst: 8. Jul 2013, 19:14
von UweHB
Ok, wird geändert!
Uwe
Verfasst: 14. Jul 2013, 23:45
Es fehlen noch einige Infos bei einigen Teams..
Es ist nicht mehr lange hin ....
Am kommenden Sonntag ist unsere Strecke für externe Fahrer gesperrt...denn wir haben von 13-18 Uhr Ferienprogramm.
Wenn jemand noch ein Trainingstag mit dem TT möchte dann kommt nur noch der 27 und 28.7 infrage
Verfasst: 18. Jul 2013, 13:54
von Omega
Muss eigentlich gemeldet werde das wir eine Veranstaltung bis 3:00 nachts haben. Nicht das es da Stress gibt
(Edit by Holger)
Dem ganzen wird auf dem Grund gegangen und geklärt..damit es hier nicht zu unübersichtlich wird habe ich ein bisschen aufgeräumt!
(Edit by Markus)
Da muß nichts auf dem Grund gegangen werden, da wieder Aufwand um ungelegte Eier gemacht wurde, wenn ich schreibe es gibt keinen Grund zur Panik dann ist das auch so, da ich dann wohl als hierfür Verantwortlicher des Vereins das dann wohl schon geklärt/erledigt habe.
Verfasst: 18. Jul 2013, 14:47
von Daniel
Hallo wir würden gernen einen 4 Fahrer nach melden und zwar Andreas
Verfasst: 18. Jul 2013, 21:22
von UweHB
Schon eingetragen!
Uwe
Verfasst: 20. Jul 2013, 20:10
von Carsten
Ich werde morgen im Verein klären wer nun fährt. Karosse besorgen wir auch kurzfristig. Keine Ahnung welche. Ist doch nicht sooo tragisch, oder ? Gebe Anfang der Woche Bescheid.
Bis denn
Carsten
Verfasst: 20. Jul 2013, 20:51
von DannyLo
Unsere Transponder-Nr.: 3541857
Verfasst: 21. Jul 2013, 22:52
von MarkusOHZ
So eine Sache mus ich noch ansprechen damit an Tag X nun keine Missverständnisse entstehen! Eine unserer Auflagen der Gemeinde ist es dafür zu sorgen, das es vor der Strecke an der Straße zu keine Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs kommt. Ich möchte hiermit jeden bitten, der nicht unmittelbar etwas mit der Organisation zu tun hat, sein Auto nachdem er es vor der Strecke ausgeladen hat, dieses direkt im Anschluss ohne Aufforderung auf dem gegenüber liegenden Parkplatz abzustellen und nicht an der Straße wie es sonst gemacht wird. Durch die Vollsperrung des Molkereiweges kommt es jetzt vermehrt dazu das die Schranke zum Bundeswehrgelände an der Hositalstraße in Schwanewede geöffnet wird und somit mehr Verkehr an der Strecke vorbei führt. Wie gesagt es ist eine Auflage die wir erfüllen müssen, also bitte ich jeden dies zu beherzigen.
Verfasst: 23. Jul 2013, 11:31
darf ich die Gewinde an den Radachsen absägen?
hinten schauen die 7mm über die Mutter heraus und auch über die Karosserie noch.
Wenn nicht, mach ich auf Ben Hur
Verfasst: 23. Jul 2013, 12:30
von Daniel
Ich hab auch noch einen Kleine Frage, darf mit Rückwärtsgang gefahren werden oder muss dieser deaktiviert seien?
mfg
Daniel
Verfasst: 23. Jul 2013, 19:05
von UweHB
Frage eins:
Thomas, hast Du da evtl. was falsch? Ich schaue gleich mal bei unserem ob das da auch so ist, aber ich glaube nicht! Eigendlich braucht man da auch nichts kürzen!
Frage zwei:
Daniel: Eigendlich ist das erlaubt, ich wüsste nicht das daß irgendwo verboten wäre! Ich muß aber auch sagen das daß natürlich total ungerne gesehen wird! Bei manchem großen Unfall und auch Ausfall, ist auch einer plötzlich wieder rückwärts auf die Strecke gefahren, und damit rechnet eigenlich so wirklich niemand! Darum würde ich das der Fairnishalber deaktivieren, alle anderen werden das auch tun!
Uwe
Ach ja, wo ich gerade am schreiben bin! Ich habe so manch einen lauten Gedanken Gang gehört!
Also, wir werden das Chassis nach der Technischen Abnahme Markieren, braucht also keiner drauf kommen sich ein Ersatzauto für evtl. Reparatur oder sonstige Ausfälle hinzustellen! Es darf nur mit diesem Markiertem Chassis gefahren werden!!! Bei einem Chassisdefekt kann man dann aber ein anderes Chassis (Kein ganzes Auto!) nach Markieren lassen!
Verfasst: 23. Jul 2013, 19:09
von UweHB
Leider hat das Team Visselhövede Heute bei mir abgesagt!
Somit sind wir Noch Acht Teams!
Vielleicht findet sich ja noch so kurzfristig ein Team als Ersatz!
Uwe
Verfasst: 23. Jul 2013, 19:18
Also ich werde die Achsen ein paar mm kürzen. Je nach grundbaukasten sind die Achsen unterschiedlich lang. Beim Porsche sind für hinten glaube ich die langen mitnehmet vorgesehen mit Flächen mitnehmern gucken sie dann weit raus. ich muss auf alle Fälle zwei kürzen weil ich nicht die original Karo fahre.
Verfasst: 23. Jul 2013, 19:23
von Daniel
Ok werde ihn deaktiviren im or8e ist er glaub ich direkt verboten.
Verfasst: 23. Jul 2013, 21:02
leguan hat geschrieben:Beim Porsche sind für hinten glaube ich die langen ....
so schauts aus. sind die ganz langen Achsen im Bausatz.
Ich lass das erstmal so und werd mal mit den zwei verschiedenen Radmitnehmern fahren. evtl fährt es sich ja breit besser
