PC Netzteil umbauen
Irgend so ein Netzteil wird das schon sein.
Aber eine Frage habe ich noch. Was habt ihr mit den über gebliebenen kabeln gemacht? Abgeschnitten? Ausgelötet! Oder habt ihr noch Anschlüsse eingebaut (3,3V , 5V) Und ist dieses sinnvoll?
MfG Danilo
MfG Danilo
Yokomo BD8 2017
Futaba T4PK
LRP SPX Zero
Kopropo
RCK 17.5T
Futaba T4PK
LRP SPX Zero
Kopropo
RCK 17.5T
Ja ist schon sinnvoll, den 3V Ausgang kannste zum Motoren einlaufen sehr gut benutzten, der 5V ist auch nicht schlecht (zum Beispiel für Lüfter) oder auch einfach nur zum experimentieren.
Die anderen Kabel würde ich direkt auf der Platine abschneiden (wenn das möglich ist). Bei mir ging das nicht, ich habe die Kabel einfach auf ca. 10 cm gestutzt und mir den kleinsten Schrumpfschlauch besorgt und über den enden der kabel eingeschrumpft.
Mein Netzteil mag mich im Moment irgendwie nicht, manchmal fällt das auf unter 11 Volt
Das hatte ich aber schon mal und nach ner Zeit wars weg. Mal sehen.
Aber zum Glück bekomme ich ja ein Netzteil von Holger.
http://www.jomari.de/assets/s2dmain.htm ... jomari.de/
Ich glaube die Links führen nicht direkt zum Artikel.
Also oben rechts auf "Baupläne, Berichte" und dann fast ganz unten wird der Umbau eines PC Netzteils beschrieben.
ich hab die kabel die ich nicht benötige abgeschnitten un jeden einzeln mit bisschen schrupfschlauch "eingeschmolzen", sodass sich nirgendswo kontakte berühren. ich brauchte nämlich keine 3v spannung mehr, da mein lader die funktion "motor einlaufen" hat.
tobse
tobse
So. Morgen nochmal das ganze Prozedere mit einem ATX-Netzteil für Maddin und seinen neuen Overloader. Mit ATE gings ziemlich simpel. Mal sehen wie es beim ATX wird...
(Hab da noch ne Frage: Wieviele gelbe Kabel (12V+) hattet ihr in eurem Netzteil? Denn hier siehts nach nur 4 Stück aus.... irgendwie wenig)
4 kabel ...sieht nach einem..räusper... günstig Modell aus...sicher das das ding die Leistung liefern kann?
Gute netzteile haben zum teil bis zu 15 12volt kabel angeschlossen. Um die 8 A sollte das gerät schon dauerhaft bringen und das stabiel!
sonst gibts ja auch noch stabilisierte modellbaunetzteile
meine favouriten sind die hier:
http://www.modellbau-friedel.com/cgi-bi ... --netzteil
(liefert viel strom, ist nicht soooo teuer)
(für 9 ampere teuer aba extrem klein; wiegt nur 400g!)
außerdem: wenn ein netzteil 4 kabel auf 12V hat und darauf 9A liefert wird das auch wohl dafür ausgelegt sein. das ding hier hat seine arbeitszeit im PC einfach beendet, da ich nen netzteil mit doppellüfter brauchte. wir werden sehn. bin guter dinge
